土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多台电动机全压启动电压下降计算?
多台电动机全压启动电压下降计算?
发布于:2012-03-22 10:34:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多台电动机同时启动时电压下降如何计算啊?工业与民用配电手册上P270上的公式是计算单台电机的,启动回路的额定输入容量Sst的计算公式中,电动机额定启动容量是不是单台容量乘以N倍带入公式计算即可?
按上述计算结果,6台44KW电机同时启动时,即公式中电机额定容量、额定启动容量都乘以6,计算结果:母线电压相对值为0.904,电动机端子电压是按单台计算吗,这样是0.761
[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2012-3-22 11:58 编辑 ]
全部回复(10 )
  • ht35272
    ht35272 沙发
    学习中,顶你帖子,正好升级。
    2012-03-27 16:25:27
  • panwenfang
    panwenfang 板凳
    后来又按启动回路的额定输入容量(6台)计算的结果为0.904,这样的话也是满足规范要求的,规范说“一般情况下,电动机频繁启动时时不应低于系统标称电压的90%,电动机不频繁启动时,不宜低于标称电压的85%。”,这样的话,800KVA的变压器在6台同时启动时母线电压降也是满足要求的。
    2012-03-26 14:31:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆沟在斜坡公路上路走是否符合安全性和可靠性
由于现场原因,电缆沟考虑的是从一个斜坡公路走,修在进站公路的上面,不知道这样做是否符合安全性和可靠性,请各位多多指教!
