土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖分水器如何保护使用寿命长
地暖分水器如何保护使用寿命长
发布于:2012-03-22 10:17:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖分水器如何保护使用寿命长
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
地暖使用不同于普通供暖
一、首次运行应逐步注入热水初次启动地热,在通热水时,首先半开分水器供水总环路阀门,将热水温度逐步升高注入管道里循环。检查分水器接口有无异样,并逐个打开分水器各支路阀门。如有分水器及管道渗漏现象应及时关闭供回水总阀门并及时与开发商或地热公司进行联系。
二、首次运行排气方法有说道
在地暖首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。方法是:关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。
三、出水管不热应清洗过滤器。
每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂质过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂质过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。方法是关闭分水器上的所有阀门,使用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。打开阀门,地热系统就可以正常工作了。若冬季不供暖室内温度低于0℃时建议用户应将地热盘管内水排出防止冻裂管道。
四、供暖期结束应将水全部放出
地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地热管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地热管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地暖管网将报废。
  • 石头
    石头 沙发
    谢谢分享!有关于调试这方面的知识就好了!
    2012-03-23 16:47:23
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-03-22 18:43:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问各位大侠 西藏地区的采暖和别的地区有什么区别么
现在公司有个项目是西藏的综合办公楼,但是原来从来没接触过西藏地区的,不知道高原地区采暖和一般的地区有什么区别么,设计中有什么应该注意的问题么?
