土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家讨论一下灭火器的设置位置
大家讨论一下灭火器的设置位置
发布于:2006-10-11 10:08:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
<建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005>规定
5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
手提式灭火器顶部离地面高度为什么要求不大于1.5米?底部离地面高度不宜小于0.08m?
而且条文解释中还说灭火器不宜放置在地面上,放在地面会有什么弊端?
希望大家能积极参与讨论
全部回复(8 )
  • wsd555555
    wsd555555 沙发
    其实规范条文解释已经很清楚了。
    2006-10-11 18:08:11
  • xiuyuelange
    xiuyuelange 板凳
    "本条的另一要求是灭火器底部离地面高度不宜小于0.08m,从而规定了灭火器的设置高度不能无限制地低下去,即一般不允许直接放在地面上。当然,对于那些环境条件很好的场所,如洁净室、专用电子计算机房等高档场所,也可以考虑将灭火器直接放在干燥、洁净的地面、地毯之上,但本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内"规范的条文解释
    2006-10-11 16:20:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂房架空消防给水管
厂房架空消防给水管DN100上设置的可曲挠橡胶接头两端是否设置检修阀门??
