土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 分数什么时候出来呢?
分数什么时候出来呢?
发布于:2006-10-11 09:29:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
如题,各省一样吗?俺是山东的
全部回复(17 )
  • wxjyy-1
    wxjyy-1 沙发
    等待中。。。。。。。。。
    2006-11-26 17:39:26
  • huangbin2008
    huangbin2008 板凳
    11月底
    2006-11-26 14:50:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
对自动喷淋设计规范10.3.2的一些疑惑?
自动喷淋设计规范10.3.2条规定“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。”请问各位水友:1、在这种情况下“效水容积按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”算出来的气压罐很大,是否有其他方法?2、当高位消防水箱水压不能满足水压要求时,可以设稳压泵加气压罐来满足水压要求,而在这种情况下气压供水设备的有效水容积要求150L就够了。那在要求设高位水箱而不能设时,是否可以用地下水池加设稳压泵加气压罐来满足水压要求,如果可以的话,是否气压供水设备的有效水容积怎么定?
