土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请指教:底商高层宾馆底层空调预留空调动力怎么算?
发布于:2006-10-11 08:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做个15层的宾馆,下面4层是商场,宾馆没做中央空调,商场部门甲方说预留空调动力,待以后设计,初次做,很多地方不懂,请问:
1。我预留多少动力给他们,按50~80W每平方?我只考虑到低压配电屏预留部分,可以吗?
2。上面宾馆部分,空调是每个房间放1个空调那种。我把空调插座和房间其他用电分开,客房照明按二级负荷考虑,空调按三级,这样客房空调单独放线到每层的单独一个配电箱,这样干可以吗?
  • s9
    s9 沙发
    1、主要是预留土建。空调形式按常规电制冷估算(大些保险),变压器安装容量为45~55KVA/m2,有此考虑空调是否单独设变压器,是否要预留高低压及变压器柜位。
    2、宾馆档次不高可以,否则应和钥匙插卡取电管理配合。
    2006-10-11 10:47:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器储能跳闸方式下电容参数如何选择?
国标图册99D203-1中,方案M-A。M-01中,断路器跳闸采用电容器储能跳闸方式,其电容参数如何计算?请高手指教!
