土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画食堂平面图的时候要设防震缝的话怎么画,一条线?
发布于:2012-03-21 22:51:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
就是画条直线就行了吗?
  • xiaodengabcd
    xiaodengabcd 沙发
    highspirit 发表于 2012-3-29 16:33 就按实际情况画啊,然后表明缝的距离哦,谢谢了,要画沉降缝要断开基础,双柱,这样画
    2013-08-13 10:41:13
  • highspirit
    highspirit 板凳
    就按实际情况画啊,然后表明缝的距离
    2012-03-29 16:33:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
支承一端与柱相连、一端与主梁连接的梁的问题
各位前辈: 现行《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.8条中,明确规定了“不与框架柱相连的次梁,可按非抗震要求进行设计”。见图片。我有疑问想请教一下各位前辈们: 图中红色圈的梁:Y向地震作用下,如果不考虑楼板刚性假定,此梁会不会有Y方向的位移,那么此时这个梁应该有Y方向的弯曲和剪力,此时配筋设计是不是该在此梁的侧面也配置承受弯矩的纵筋呢?[ 本帖最后由 zhawanli1019 于 2012-3-21 21:27 编辑
