土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 需要加零序互感器吗,加多大的。
变电站里3台出线柜,通过电缆连接3台进线柜,电缆长近400米,规格3x400的,在出线柜没观察到零序电流互感器,这个距离要不要配零序电流互感器,如要,改选多少变比的。请大家不吝赐教。
全部回答(12 )
  • jczdh
    楼上的大侠们都说的很清楚了,个人觉得综保有接入口的话,可以加,这样能有效的监测到接地故障问题。
    2012-04-05 10:58:05 来自 PC 评论 举报
  • feiniao881
    这个要看接地系统吧,小系统必须要有零序互感器。
    2012-03-30 16:21:30 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
