土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统能和TT系统混用吗?
TN-S系统能和TT系统混用吗?
有个朋友问我,我认为可以,但很惭愧,讲不出理由。
或者我的认为是错的。那位朋友给解释下 谢谢!!
全部回答(34 )
  • dianqipanli
    《民用建筑电气设计规范》12.2.7
    应根据系统安全保护所具备的条件,并结合工程实际情况,确定系统接地形式。
    在同一低压配电系统中,当全部采用TN系统有困难时,也可部分采用TT系统接地形式。采用TT系统供电部分均应装设自动切除接地故障的装置(包括剩余电流动作保护装置)或经由隔离变压器供电。自动切除故障的时间,应符合本规范第七章的有关规定。
    2013-02-13 04:55:13 来自 PC 评论 举报
  • gytxgzs
    保护接地和保护接零不能同时使用。
    见附图,因为:保护接地和保护接零同时使用时,当A相绝缘损坏碰壳时,接地电流
    Ie=Ue/Ro+Ro"
    式中:Ro:保护接地电阻4
    R"o:工作接地电阻4
    Ie=220/4+4=27.5A
    此电流不足以使大容量的保护装置动作,而使设备外壳长期带电,其对地电压为110V。
    2013-02-06 17:58:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
