土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】二级负荷中需终端双电源切换设备的供电要求
发布于:2012-03-21 17:04:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先明确,某住宅小区,九层,二类建筑,二级负荷150KW,其它为普通负荷;方案批复下来:一路市电,一路自备发电机(160KW);这里不再辨析双电源、双回路电源的规范要求。
在下的问题是:在二级负荷中,有部分消防负荷带双电源,且要求在终端切换,那么低压主接线是采用单母分断还是单母线接线?
附图如下:
全部回复(34 )
  • swzjwzyq163
    swzjwzyq163 沙发
    2012-03-28 13:55:28
  • nicole_s
    nicole_s 板凳
    我不同意这样的做法,因为二级负荷不单只消防负荷,还用客梯这类的 那么如果你这样做的话,客梯应该归到那条母线?
    2012-03-27 22:22:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高杆灯的配电
高杆灯是用什么接地形式,TT还是TN-S,给高杆灯供电的电缆是五芯还是四芯,高杆灯应该每根灯都是用三相电的吧,里面的升降电动机是几相的,我是问给高杆灯接电用的外线电缆,不是问灯杆里的
