土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2007年专业知识下午关于沿程长距离压力输水管道采用多级加压泵站的一点疑问。
发布于:2012-03-21 16:07:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2007年专业知识下午第3题群里有点争议
沿程无出流的长距离压力输水管常采用多级水泵加压串联输送方式,其主要优点是下列何项?
A 节约能源 B 节约工程投资 C便于管理 D减少漏失水量
我的理解如下:
给水工程秘书处56页公式2-44下面有段描述,否掉了A和C。
关于B和D
秘书处14页有关于漏失率的定义
由漏失率与管材、管径、长度、压力和施工质量有关可知
距离一定的情况减少沿程长距离有压输水管网漏失率的措施有:
1. 加强施工质量管理,提高施工质量
2. 增加中途加压泵站减少输水水压
3. 采用高标准的管材。
其中1影响因素比较多暂时不考虑
考虑2和3
措施2,减少输水水压,由于需要压力一定,可以采用中间增设加压泵站的方式减小管道输水压力,达到减少漏失率的目的。管网建设费用T1没有增加,但同时会增加泵房的基建投资T2。
措施3,输水水压不变,管材采用高标准的管材,会增加管网建设费用T1,但没有泵房的基建投资T2。
当管网长度较短时,T1 工程中,措施2和3应会根据工程特点做技术经济比较选择,并可同时采用。
而且长距离有压输水管网设计时,当采用有压重力输水输水时,加压泵站的作用仅仅是为了补充水头损失,和减少漏失量没有多大关系。
所以沿程无出流的长距离压力输水管道常采用多级水泵站加压串联的输送方式主要优点应该是B节约工程投资。
全部回复(3 )
  • tjcep2
    tjcep2 沙发
    想的太多了。
    2012-03-23 08:47:23
  • 白天要觉觉
    这个选D是没有多大理由的,
    输水管网漏失水量在选择输水方式的时候就有一个限定值,这个限定值是通过经济比较得出的。通过这个限定值,选择管材、设备。
    设置加压泵站的目的无非3种形式
    一种管网压力过大,为减少管道运行时的压力,选择分区供水,当输水管道距离近时,因增设泵站的投资甚至比降低管材标准节省的费用还高,通常不采用。
    另一种是输水管道过长,在水厂通往城市管网的输水管路上设置加压泵站。目的是利用加压泵站自身的清水池调节水量,在加压泵站清水池前,输水管道的输水量仅为城市用水的最高日用水平均时用水量,这样可以减小水厂2级泵站的水泵容量和水厂至加压泵站的输水管管径,从而节约工程投资。
    第3中形式就是1和2的结合体,梯级泵站,梯级泵站的级间调节流量、分级数、水泵装机容量都是要通过经济比较选择。这里不详细介绍。
    2012-03-22 22:35:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
申请加精
自己顶一下,申请加精,顶起来奥
