土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 11年注册动力专业第二天
11年注册动力专业第二天
发布于:2012-03-21 15:48:21 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
上午
1、已知Mar,Var,Vdaf,判断煤含灰量的多少。根据求出的Ad查表判断
2、给出锅炉型号,求耗煤量
3、级的内效率相关计算。已知汽轮机的效率为76%,当蒸汽流量为25t/h时,有效焓降为35,由于设备老化,蒸汽为28t/h时才能达到同样的效果。计算多损失的焓降。
4、给出电厂发电量、供热耗煤、发电耗煤,计算年平均总效率。(没有做)
5、给出锅炉排污系统图,指出图中的错误 (选2和6)
6、质调节,量调节相关计算,根据已知条件,求回水温度 (没有做,瞎选70和52,对吗)
7、130/70℃循环热水,给出水压线图,求静水压力,并作图。注意要考虑130℃高温热水的饱和压力。(答案500,我做错)
8、双热源,求供回水压力
9、给出一个表格,选择合适的压力等级的安全阀,表中给出了压力等级,排放压力等。
10、给出阀门材质,最高工作压力及温度,选择合适的阀门
11、计算送煤机输煤量,已知带宽等参数。
12、保温热水管道固定支架间距计算(没有做)
13、给出CO含量、THT报警值,计算加臭量。燃规190页(没有做)
14、计算大气燃烧器,按教材公式
15、求焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气的配比,已知转炉和高炉2种混合煤气的热量,以及3种全部混在一起的热量。
16、根据已知条件求过滤网的面积。
17、立式活塞式空压机润滑油量。书上有公式,分母为500。
18、已知居民区小时平均煤气用量2w方,给出24小时每个时段的用气量占日用量的比例。看得出小时最大在下午6至7点,比例大概是7.8%,求居民区应该配的储气罐容积?A.5 B.6 C.8 D.10(没有做)
19、蒸汽蓄热器计算,热平衡(没有做)
20、给出焦炉紧张系数等,计算焦炉产能
21、给出燃具烟囱高度、烟气温度等,算抽力
22、制冷题,根据已知条件求冷却水量
23、计算空压机台数:用户平均总气量1000m3/h,同时使用系数1.2,漏损等3个系数加起来0.4,其中600 m3/h的气量要用无热再生吸干机吸干,问需要10m3空压机几台,不设备用。(选5台,做错,要考虑干燥修正)
24、水容积计算,1个的小容积高压氢气储罐和1个大容积低压氢气储罐,根据计算出的总容积判断距建筑物的合理间距。按氢气站距离规范,用水容积×绝对压力查表,应选30m。(做错)
25、安全阀管径的计算。氧气管道,温度为30℃,排放量为21000m3(标态),求安全阀管径(选50.我选40,做错)
下午
1、煤发热量的估算,给出的干燥基,需换算到收到基。
2、燃气理论空气量计算,给定了燃气和空气的含湿量,注意过量空气系数的选取。
3、汽包水力循环的压降计算,书上公式,较简单。
4、汽机汽耗率计算。给出了级间效率,按书上算出的结果要除以效率!
5、2段式铜管换热器流速的计算,不要忘了乘以2。
6、计算除氧器给水泵扬程,已知汽包和除氧水箱标高、各段沿程阻力。按教材或者规范的要求。
7、指出哪个锅炉燃气系统图的布置正确,按设计规范的条目判断哪些错误。缺入口过滤器错,非2极电磁阀错、点火管位置在电磁阀后错。
8、锅炉除尘效率的选择,数据多,要会正确组合
9、除氧器加热蒸汽量的计算,给出的支路较多,计算量较大,费时。
10、求水泵灌注安装高度。已知水泵样本允许吸上高度,液面压力及水温、流速、总阻力。直接套教材4-84公式,注意考虑汽化压力。
11、煤气冷却盘管换热器换热系数的计算。利用对数平均温差,△Td=22℃,△Tx=11℃。
12、Z型补偿器计算,重点在管道单位载荷的计算。长30m、20m,短3m。利用教材公式。
13、3栋35m高建筑,用户标高非别为0、20、30m,确定水压图静水压线的标高,错误的说出理由。利用最低用户散热器不破裂最高用户不到空判断。
14、给出雷诺数及其他条件,计算管径。较简单。
15、计算活塞压缩机的排气温度,给出了名义压力比和温度及压力损失,直接计算肯定不对,要求出实际压力比。
16、次高压1.6MPa燃气调压柜与其他建筑间距的规定。燃气规范
17、高炉煤气烟囱计算,按书上公式,送分题。
18、液化石油与空气的混合,给出混合气比例及空气湿度。露点温度比室外温度低5度,求传输所需温度。
19、计算给定的两段煤气炉的气话强度和气化率。关键在炉膛截面积的计算
20、计算云南小龙潭烟煤的低位发热量。没给任何数据,要查表。
21、氮气储存和输送量计算,给出储存压力和用气压力。
22、制冷系数计算,给出了不同压力温度下的比焓与比熵。
23、氢气储罐水容积计算,最后让求得是需要400m3的储罐几个。
24、计算加氢站氢气管道拖车数量,已知每周期5天,单个管道容积,每车9个管道等。
25、氮气输送时压降的计算,给定的条件少,查表得标况数据,要换算到实际工况下进行计算,有点计算量。
6、某供热锅炉房燃用烟煤,从煤场至锅炉房的输煤相同采用槽型胶带输送机,已知输送带宽度B=500mm,输送带的倾角β=18°,输送带的速度为1.5m/s,烟煤的堆密度=0.8t/m³,胶带机的断面系数为310,盐酸该胶带输送机在此工况运行时的输煤量是多少?t/h
A 56.32 B 66.87 C 79.05 D 98.36
hong(303111086) 13:59:37
12、某热力站蒸汽最高压力位1.4MPa,最高温度为350℃,蒸汽管道上用闸阀,阀体为碳素钢,应选用以下哪种型号的阀门?
A Z41H-10 B Z41H-14 C Z41H-16C D Z41H-25
9 厂房一条均布荷载水管道,水平平直布置规格为Φ159x4.5,单位长度管道金属重量为17.1kg/m,保温厚度80mm,保温材料密度为200kg/ m³,下列支吊架间距哪个合理?(钢管设计温度下弹性模量为175KN/mm2 ,管子截面惯性矩为652 cm2 ,截面抗弯矩82 cm3 ,水密度1000kg/ m³
A 3.5m B 4.5m C 5.5m D 6.5m
3.某汽轮机的一级叶轮,原工况为通过蒸汽量25t/h,有效焓降为
35 kJ/kg,级效率为76%;现因叶轮老化,蒸汽量增加至28 t/h,才能发出与原来相同的功率。因老化增加的焓降损失为多少?(假设两种工况理想焓降值相同)
A 2.85 kJ/kg B 3.75 kJ/kg C 4.93 kJ/kg D 5.73 kJ/kg
焦炉煤气爆炸下限为4.5%(体积分数),CO含量为6.2%(体积分数),
当用作民用燃气使用时,计量该燃气的最小加臭量(理论值)应不小于多少?(mg/m³)才能符合《城镇燃气设计规范》的要求。已知加
臭剂THT在空气中报警浓度为0.08mg/m³。
A 8.9 B 16.7 C 24.8 D 36.4
两热源联网运行,系统定压点设在热源1的循环泵的入口,定压压力位0.3MPa,管网阻力损失为50Pa/m。H为两热源循环水的汇合点。热源1循环流量为1200m3 /h,热源出口处供回水压差为1.0MPa,热源2循环流量为600m3 /h,计算热源出口的供回水压差,并绘制水压图。
一个充气能力为1300m3(标)/h的氢气充装站,拟采用设有9支单管的管道拖车,每一周转期8次对用户供应氢气,管道拖车的单管水容积为2254L,充气压力为20MPa,余气压力为0.3MPa,计算该充装站应配置几辆管道拖车?
已知:充装站三班制,5天为一周期,充气温度按40℃计。
A:4;B:5;C:6;D:7
  • andy525252
    andy525252 沙发
    楼主这个是自己回忆的吗?太N了,能记住这么多~
    2012-09-17 11:24:17
  • shdepa
    shdepa 板凳
    活塞式空压机 一般是用在动力上 。
    2012-09-11 10:07:11
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
暖通专业求职(注册暖通中级职称)
本人刚考过暖通注册,职称是工程师,硕士研究生毕业马上满4年,目前在一家甲级院做暖通设计。希望换一份工作,哪位知情人不吝给我透露一些招聘信息!感激不尽!如果有单位需要招聘暖通人员,请跟我联系!QQ:3422O596。要求:建筑甲级设计院,院内暖通设计人员在3名以上,工作地点在南京。在此先谢过各位同仁了!
