发布于:2006-10-10 18:39:10
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
性价比是比什么呢?具体地说,就是:
一比发动机是不是多气门结构的。几款车子相比较,如果其中有发动机是多气门结构的,优先考虑多气门结构的。因为一般说来,多气门结构形式的发动机属于新型发动机,而两气门发动机属于传统的老式发动机。
二比尾气的排放标准。几款车子相比较,如果有欧Ⅱ排放的,也有欧Ⅲ排放的,选欧Ⅲ的;如果有欧Ⅲ排放的,又有欧Ⅳ排放的,选欧Ⅳ排放的。
三比发动机的排量。如果A车的排量是1.8L,而B车的排量是1.6L,建议选1.8L的。有人会以为1.6L的会比1.8L的省油,其实只要操控得法,1.8L与1.6L的油耗相差无几,但在提速、坡路操控性等指标上,1.6L是不能与1.8L“同日而语”的。
四比主动安全配置。几款车子相比较,如果A车有ABS装置的,而B车没有,选A车。如果C车有ABS+EBD,选C车。
五比被动安全配置。几款车子相比较,如果A车没有配备安全气囊,而B车配备了,考虑B车;如果C车有双气囊,D车既有双气囊又有侧气帘,考虑D车。
六比悬挂装置。两款车子相比较,A车的悬挂装置系前后独立悬挂结构,而B车的后悬挂是非独立结构的,如果您想有更佳的乘坐舒适度,选A车。
七比刹车碟的个数。两款车子相比较,如果A车四个轮子上的刹车装置都是碟刹(即通风盘形式),而B车是前碟后鼓,选A车。因为碟刹结构在通风散热、刹车灵敏度、刹车效果等方面比鼓刹的要强多了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
