土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于Y型过滤器的问题
关于Y型过滤器的问题
发布于:2006-10-10 18:20:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟弱弱的问一声,如下图所示,过滤器设置在管子竖向然而又要考虑水流方向如何设置?
另外,有那位前辈和小弟说说那些地方需要设置过滤器?
全部回复(3 )
  • ylybr
    ylybr 沙发
    可是过滤器还应该有水流方向的限制是不是呢?
    2006-10-15 11:24:15
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    如果遇到有安装空间不够的情况下,采用P型过滤器可以安装在垂直管道上。
    Y型过滤器的排污口一般向下或从截面端看与垂线之间的夹角不超过45度向下的范围内都可以。
    2006-10-11 16:33:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓与自喷淋系统合用一套消防设备需注意什么
消火栓与自喷淋系统合用一套消防设备需注意什么 如何控制 请高手解答
