土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC试题库(1)
PLC试题库(1)
发布于:2012-03-21 15:10:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、填空
1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。
2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。
3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。
4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。
5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V三种电压等级的直流电
6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。
7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。
8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。
9、NOP指令又称为“空操作指令”。
10、END指令称为“结束指令”。
11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。
12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。
13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。
14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。
15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。
16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。
17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。
18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。
19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同
20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。
21.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。
22.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。
23. 置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。
24.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。
25.状态继电器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。
26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段,
二、判断
1.一类特殊辅助继电器的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通)
2.M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。
3、M8012——100 ms时钟脉冲。
4 这类特殊辅助继电器的线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭
5.M8033——PLC停止运行时输出保持
6.M8034——禁止全部输出
7.M8039——定时扫描
8.状态元件初始状态SO--$9共10点
9. 状态元件回零S10--S19共10点
10. 状态元件通用$20---$499共480点
11. 状态元件保持$500----$899共400点,需要用RST指令复位。
12. 作报警器用的状态元件(S900-S999)均为失电保持型
13.步进控制中,随着状态动作的转移,原来的状态自动复位。
14.没有定义的特殊继电器不可在用户程序中使用。
15. 可编程控制器的抗干扰能力强主要取决于光电耦合及RC滤波电路对输入信号的处理。
16.PLC中的存储器分为系统程序存储器和用户程序存储器两种。
17. PLC外部接线主要包括输入回路和输出回路,有的还有网路连接。
18. 特殊辅助继电器M8049驱动后,监控有效。
19.内部信号计数器是在执行扫描操作时对内部元件的信号进行记数的计数器
20.内部信号计数器的断开和接通时间应比PLC扫描周期稍长
21. NOP指令主要功能是:在调试程序时,用其取代一些不必要的指令,既删除由这些指令构成的程序,又可延长扫描周期。
22. END指令没有操作元件。
23. END指令的功能是:执行到END指令后,END指令后面的程序则不执行。
24.当程序处理阶段执行到END指令后便直接运行输出处理。
25.END指令不是PLC的停机指令,仅说明了执行用户程序一个周期的结束。
26.MPS指令连续使用的次数最多不能超过11次。
27. OUT指令不能用于驱动输入继电器,因为输入继电器的状态是由输入信号决定的
28. OUT指令可以连续使用,成为并行输出,且不受使用次数的限制
29. 定时器T和计数器C使用OUT指令后,还需要有一条常数设定值语句
30. 高速计数器是按中断方式运行的,因而它独立于扫描周期。所选定的计数器的线圈应被连续驱动,以表示这个计数器及其有关输入端应保留,其他高速处理不能再用这个输入端子
31、PLC内有几百个定时器,其功能相当于继电控制系统中的时间继电器。定是器是根据时钟脉冲的累积计时的。时钟脉冲有1ms、10ms、100ms三种,当所计时间到达设定值时,其输出触点动作。
全部回复(6 )
  • ldd910903
    ldd910903 沙发
    plc培训网: http://www.plcrz.org
    2012-04-09 14:25:09
  • ldd910903
    ldd910903 板凳
    【可编程序控制系统设计师】
    【职业编号:X2-02-13-10】
    属于国家职业资格证书,享受
    国家工程师待遇,如想进一步了解
    具体情况,请看下方联系方式
    【电话】15010269322
    【Q Q】619440786 【联系人】刘娜
    【plc培训网】 http://www.plcrz.org
    2012-03-31 16:17:31
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高温炉的可控硅闭环控制设计
我们单位的一个加热玻璃样品的高温炉,在加热时,砰的一声响。我们马上关掉断路器。再重新送电后,不再加热了,这个高温炉功率是100KW,可控硅两相380V单相控制,有一个708-IP的数显表自动控制。请各位高手给予指导。
