土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家觉得这种情况下需要特殊处理不?
大家觉得这种情况下需要特殊处理不?
发布于:2012-03-21 14:51:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个2桩承台,持力层强风化,一个打了20米深,一个打了30米。桩目前判断都完好,大家觉得这种情况下需要特殊处理不?
  • 无间道
    无间道 沙发
    只要都进入到了同一土层(持力层),没有问题。沿海城市这样的问题比比皆是,因为地质条件不可能是用笔画的一条直线,有石崖,也有沟槽,所以规范只是规定同一种基础应该罗在同一个土层,并没有要求基础的深度一致。就是这个道理。
    2012-03-21 22:42:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构钢材表面清理除锈分享
钢结构钢材表面清理除锈的方法大致有: 1、 抛丸除锈2、 喷丸除锈3、 喷砂除锈4、 酸洗除锈5、 手工和动力除锈 等 为防止在堆放、运输和安装过程中,不再锈蚀,并为进一步涂装打基础,构件焊接完成后需进行抛丸工艺预处理并喷涂底漆。抛丸除锈:使用的钢丸品种有:铸铁丸和钢丝切丸两种,铸铁丸是利用熔化的铁水在喷射并急速冷却的情况下形成的粒度在2~3mm铁丸,表面很圆整。它成本相对便宜但耐用性稍差。在抛丸过程中经反复的撞击铁丸被粉碎而当作粉尘排除。钢丝切丸是用废旧钢丝绳的钢丝切成1-1.5mm的小段而成,它的表面带有尖角,除锈效果相对高且不易破碎使用寿命延长,但价格有所提高。后者的抛丸表面更粗糙一些。
