土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 非晶合金材料的互感器铁心
非晶合金材料的互感器铁心
发布于:2006-10-10 17:19:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手一个问题:采用非晶合金材料的互感器铁心能否用调整匝数的方法来调整误差呢?
哪位可以给讲解一下?
全部回复(7 )
  • wangjuejue2003
    对测量用的电流互感器,如果有仪表保安系数要求(即FS),目前用的两种材料为超微晶合金和坡莫合金,但坡莫合金的价格很贵(一般在420元/kg左右),而超微晶合金相对便宜(80元/kg左右),其特性是初始磁导率高而饱和点底,这样就能同时满足高精度及FS要求。
    2007-02-04 12:52:04
  • 互感器
    互感器 板凳
    用非晶合金,相同的准确级下,体积起码不会更大。一般会更小一点。
    2006-12-14 09:02:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器2次侧电缆的选择
厂里有一电机用变压器,1次进线是10KV,2次是660V,容量是630KVA,请问用两根3*95的电缆连接到电机开关柜 可行吗?另请问变压器2次端电流应该怎么计算呢?
