土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 可修改的定义块(高手进)
可修改的定义块(高手进)
发布于:2006-10-10 17:15:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
可修改的定义块
怎么制作
就是可以用ATE修改的块怎么制作
谁能告诉一下
全部回复(5 )
  • kexuesu_cn
    kexuesu_cn 沙发
    “绘图”菜单:“块”“定义属性”
    命令行: attdef
    定义属性模式、属性标记、属性提示、属性值、插入点以及属性的文字选项。
    模式
    在图形中插入块时,设置与块关联的属性值选项。
    默认值存储在 AFLAGS 系统变量中。 更改 AFLAGS 设置将影响新属性定义的默认模式,但不会影响现有属性定义。
    不可见
    指定插入块时不显示或打印属性值。 ATTDISP 将覆盖“不可见”模式。
    固定
    在插入块时赋予属性固定值。
    验证
    插入块时提示验证属性值是否正确。
    预置
    插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值。
    属性
    设置属性数据。 最多可以选择 256 个字符。 如果属性提示或默认值中需要以空格开始,必须在字符串前面加一个反斜杠 (\)。 要使第一个字符为反斜杆,请在字符串前面加上两个反斜杆。
    标记
    标识图形中每次出现的属性。 使用任何字符组合(空格除外)输入属性标记。 小写字母会自动转换为大写字母。
    提示
    指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。 如果不输入提示,属性标记将用作提示。 如果在“模式”区域选择“常数”模式,“属性提示”选项将不可用。
    值
    指定默认属性值。
    “插入字段”按钮
    显示“字段”对话框。 可以插入一个字段作为属性的全部或部分值。
    插入点
    指定属性位置。 输入坐标值或者选择“在屏幕上指定”,并使用定点设备根据与属性关联的对象指定属性的位置。
    在屏幕上指定
    关闭对话框后将显示“起点”提示。 使用定点设备相对于要与属性关联的对象指定属性的位置。
    X
    指定属性插入点的 X 坐标。
    Y
    指定属性插入点的 Y 坐标。
    Z
    指定属性插入点的 Z 坐标。
    文字选项
    设置属性文字的对正、样式、高度和旋转。
    对正
    指定属性文字的对正。 关于对正选项的说明,请参见 TEXT。
    文字样式
    指定属性文字的预定义样式。 显示当前加载的文字样式。 要加载或创建文字样式,请参见 STYLE。
    高度
    指定属性文字的高度。 输入值,或选择“高度”用定点设备指定高度。 此高度为从原点到指定的位置的测量值。 如果选择有固定高度(任何非 0.0 值)的文字样式,或者在“对正”列表中选择了“对齐”,“高度”选项不可用。
    旋转
    指定属性文字的旋转角度。 输入值,或选择“旋转”用定点设备指定旋转角度。 此旋转角度为从原点到指定的位置的测量值。 如果在“对正”列表中选择了“对齐”或“调整”,“旋转”选项不可用。
    在上一个属性定义下对齐
    将属性标记直接置于定义的上一个属性的下面。 如果之前没有创建属性定义,则此选项不可用。
    锁定块中的位置
    锁定块参照中属性的位置。
    注意 在动态块中,由于属性的位置包括在动作的选择集中,因此必须将其锁定。
    2006-10-16 15:43:16
  • women137
    women137 板凳
    4楼说的我不是 很明白 。
    属性定义里要怎么设置呢 能不能详细说一下
    向你 学习 谢谢
    2006-10-16 11:21:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
pm转换中出现问题如何解决
将pm标注转换成TSSD,只有部分标注转换了 ,还有部分转换不了,不知道是什么原因,我用的是TSSD3.0
