土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工厂、家庭 节能灯 知识汇总(附件)
工厂、家庭 节能灯 知识汇总(附件)
发布于:2006-10-10 16:44:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
详见附件,因为有些东西贴不上来 (不会 呵呵)
1、 为什么节能灯不能作为调光灯使用?
普通线路的节能灯(包括电子镇流器)工作电压有一定的范围,比如220V节能灯的工作电压通常在190V到240V之间,超过这个范围灯将不能可靠工作。调光灯具中的调光器通常是将工作电压从0V到220V之间调整,这对电阻性负载如普通白炽灯的工作是没有任何影响的,但对节能灯来讲,0V-190V的低压段会导致灯启动困难甚至烧毁。
2、 低于-10℃或高于50℃的环境会对灯的使用寿命产生不良影响,原因是什么?
低温对使用寿命的影响主要表现为灯启动困难和光输出低。当环境温度低于-10度时,灯管内的汞蒸汽压过低,气体放电非常困难,灯管将无法正常启动,此时电子线路还在工作,元器件将无法承受过大的功率而烧毁。环境温度低时,即便能启动,灯的光输出也会很低,满足不了照明要求。需要提到的是,高性能的电子镇流器有保护线路,当灯启动不了时会自动关闭以保护元器件不被损坏。
高温对使用寿命的影响主要表现为灯的寿命大大降低。通常元器件的最高工作温度为105度(如电解电容在105度时的寿命为1000小时),当环境温度高于50度时,塑料壳内的环境温度将会更高,加之灯管烘烤和元器件自身发热,封闭在内的电子元器件温度甚至会超过100度,元器件将无法长时间承受高温而烧毁。另外,环境温度过高,灯的光输出也会大大下降。
3、 不能用在过于紧凑或密闭的灯具中,否则会降低灯的使用寿命,原因是什么?何为紧凑?何为密闭?球泡属不属于密闭?为了防止过于紧凑,应怎样与密闭的灯具匹配?
当灯工作在过于紧凑或密闭的灯具中时,灯具内的温度因无法良好的散热而增加,像13W小3U灯在3吋筒灯中工作时,塑件周围的环境温度已超过70度,灯的使用寿命因此而大大降低。
何为紧凑?国家标准中尚没有准确的说法,要通过实际使用的经验总结出来。技术中心将收集大家的经验起草一个光源与配套灯具规定。
球泡不属于密闭。它仅是密闭了灯管部分,灯管发出的热量将会使塑壳内的温度升高,但由于球泡往往功率较小,整灯又没有被密闭,因此元器件的温度不会过高,灯的寿命能得到保证。
为了防止过于紧凑,应怎样与密闭的灯具匹配?原则上讲,一是要严格限制灯的功率不能过大,比如5吋的密闭筒灯内节能灯不能超过9W;二是要同技术中心提出要求,有意识地降低灯的实际功率,尽可能减少灯的发热量。
4、 为什么节能灯不能用于有水或潮湿的环境?对湿度有什么要求?
当节能灯用于有水或潮湿的环境下时,灯的周围及内部就会有水或水蒸气。一是会引起灯头生锈而接触不良;二是引起元器件及线路板生锈而线路损坏;三是会引起元器件及线路板绝缘能力降低而击穿;四是会引起电路短路。
  • fddq2008
    fddq2008 沙发
    呵呵 这是高科技
    看看节能灯知识 家装也有用
    我的就是看了一些后
    客厅选的 红外线控制灯 效果不错
    2006-10-11 13:38:11
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    不错,支持给“别摸我”加分
    2006-10-11 11:51:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
6.4m高制冷机房照明用什么灯?
按功率密度5来算,柱网8mX8m,如果用金卤灯一个柱网内只能装一个250w的金卤灯,是不是太少了?
