土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教照明线路电缆截面积的问题
请教照明线路电缆截面积的问题
发布于:2012-03-21 13:03:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂房照明,厂房内我分了3个照明区域,分别设3个照明配电箱(AL1,AL2,AL3),每个区域用三相电中的一相,每个区域有总功率5KW的金属卤素灯(每个灯400W),用BV-500 2.5线分别引自相应区域照明箱。
从低压配电柜用YJV 4*4.0mm2到厂房照明箱AL1,AL1箱内使用L1相电源;
用YJV 3*4.0的电缆把L2相、L3相和零线从AL1照明箱引到AL2照明箱;
用YJV 3*4.0的电缆把L3相和零线从AL2照明箱引到AL3照明箱;
这样做可以吗?电缆我选的小吗?如果有时线路电压高出220V不少的话,电流也会相应增加了不少。
还有2KW的照明线路照明箱进线,用YJV 2*2.5mm2的电缆可以吗?
谢谢!
全部回复(10 )
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    3个500W的金属卤化物灯共1.5KW的支线用YJV 2.5mm2是不是也小了?我实在是搞迷糊了,YJV 2.5mm2载流量有30A,是不是主要考虑压降的问题把电缆放大大?还是其他什么原因?
    厂房里的金属卤化物灯直接用电缆接线吗?还是用BV线来接呢?
    2012-03-26 19:41:26
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    对这个规定不解,说的是不是铝线不小于6mm2
    2012-03-26 19:33:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教T接箱的技术问题
请问,T接箱在什么情况下可以使用,有什么规定,外形尺寸?谢谢
