正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
rt
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
chchyao04011109
沙发
2012-07-27 21:48:27
chchyao04011109
板凳
2012-07-27 21:38:27
加载更多这个验算柱分担的倾覆力矩肯定要用有效刚度,这里的规定 都是基于2道抗震防线来设计的 小震时考虑抗震墙全部承担地震力,框架柱时安全储备,大震时由于抗震墙开裂刚度降低,因此刚度要折减,这个建议参考抗规7.2.5条及条文说明,说的很清楚
这个首先必须明确 不考虑上层荷载的影响 是不考虑上部传来的荷载Nu的影响,在其它梁验算的时候会由于Nu的存在,产生一个N0,这里相当于把上部荷载折减系数取0,也就是不考虑上部荷载的影响(相对于过梁所在楼层以上的层,从荷载计算上来说过梁所在的楼层应该是过梁头顶上面的这层楼板,这个从结构设计来说就比较容易理解,某层板的支撑结构比如梁下翻,支撑结构位于楼板的下一层),然后根据规范对过梁荷载的取值计算作用的过梁上的荷载(这个荷载包括过梁上的墙体自重,本层楼板传给过梁的荷载),然后求出NL。
另外多数一点,对于砖砌平拱及钢筋砖过梁,墙体高度hw为过梁底面以上的墙体高度,而对于混凝土过梁则是过梁顶面的墙体高度。
[ 本帖最后由 chchyao04011109 于 2012-7-27 21:42 编辑 ]
