土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 绿化监理怎么做
绿化监理怎么做
发布于:2006-10-10 15:33:10 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
怎么做园林绿化监理
一、做好绿化工程的准备工作
绿化监理单位在接受施工监理任务后工程开工之前必须做好一切准备工作,以确保施工监理高质量地按期完成。
(一)了解工程概况
通过工程的建设单位和设计单位搞清工程的全部情况和要求,其内容大致可分下述几方面:
1、工程范围和工程量——包括每个工程的范围(如种植苗木、铺设草坪、花坛、花镜等的范围)、数量、规格和质量要求,以及相应的园林设施工程(如土方,给水排水、园路、山石及其他园林小品的位置、数量及质量要求)以便协调各个方面的关系。
2、工程的施工期限——包括工程总进度,重点确定开工日期和竣工日期,恰当地安排各个单项工程的进度要求。
3、工程投资——包括主管部门批准的投资数额和中标价。
4、设计意图——施工单位、监理单位接到设计单位全部设计资料,应仔细阅读,看懂图纸上每种图例的含义,并听取设计技术交底和主管部门对此项工程的设计原则、指导思想、绿化目的与预期的绿化效果的说明,以及对施工的各项技术要求。
5、看清施工现场的地上、地下情况——向有关部门了解地上物的处理要求,地下管线的分布现状,设计单位与管线管理部门的配合情况,特别了解地下各种电缆的分布情况,并勘察现场,以免施工时造成事故。
6、定点放线的依据——要了解施工现场及附近的水准点,以及测量平面位置的导线点,以此作为定点放线的依据。
7、工程材料来源——了解各项施工材料的来源渠道,质量和规格要求。
8、机械运输和具有开工的条件。
(二)审核施工组织设计
园林绿化施工组织设计包括园林建筑施工组织设计、园林道路施工组织设计、园林土方工程施工组织设计、园林植物种植工程施工组织设计等。
1、工程概况:
(1)工程名称、施工地点;
(2)参加施工的单位;
(3)设计意图;
(4)工程的意义、原则要求以及指导思想;
(5)工程的特点以及有利和不利条件;
(6)工程内容包括的范围,工程项目任务,工程投资等。
2、施工的组织机构:
(1)参加施工的单位、部门及负责人;
(2)需设立的职能部门及其职责范围和负责人;
(3)明确施工队伍,确定任务范围,组织管理人员,并规定有关的制度要求。
3、施工进度
总进度——全部工程项目的完成时间;
单项任务进度——完成各项工程任务的具体时间。
4、劳动计划——根据工程任务量及劳动定额,计算出每道工序所需用的劳动量和劳动力,并确定劳动力的来源,使用时间及具体的劳动组织形式。
5、材料工具供应计划——根据工程进度的需要,提出苗木、工具、材料的供应计划,包括用量、规格、质量、使用期限、落实情况等。
6、机械运输计划——根据工程需要提出所需用的机械、车辆,并说明所需机械、车辆的型号、日用台班数及具体使用日期。
7、技术和质量管理措施:
(1)制定操作细则——施工中除遵守当地统一的技术操作规程外,应提出本项工程的一些特殊要求及规定;
(2)技术人员的培训计划及措施;
(3)确定质量标准及具体的成活率指标;
(4)质量检查和验收的办法;
8、安全生产制度:
(1)制定安全操作规程;
(2)建立、健全安全生产组织;
(3)制定安全生产、文明施工的检查、管理办法;
总之,施工开始前只要合理细致地制定施工组织设计,才能保证整个工程中每个施工项目相互衔接互不干扰,保证以最短的时间,最少的劳动力,最节省的材料机械,投资和最好的质量来完成施工任务。因此,监理员一定要认真审查施工组织设计,帮助、指导施工单位完成最佳的施工方案。
(三)施工现场的准备
施工现场的准备是绿化工程准备的重要内容,这项工作的进度和质量对完成绿化施工任务影响极大。
1、清理障碍物;
绿化工程用地依据规划红线边界确定之后,凡地界以内有碍施工的市政设施、农田设施、房屋、树木、坟地、堆放杂物、违章建筑等,一律应进行拆除或迁移。对这些障碍物的处理应在现场踏看的基础上逐项落实,根据有关部门对这些地上物的处理要求办理各种手续,原则上由建设单位负责协调解决,施工单位配合。
2、地形造型:
首先在规划红线内的绿地进行原始地坪标高的测定,然后根据竖向设计图纸布设方格网,把竖向设计地形骨架的山水布局峰、峦、坡、谷、河、湖、泉、瀑等地貌小品的相对位置,高低、大小按比例尺度测设到实地,作为施工的依据。测标土方量,做好土方调度。此项工作可以与清理地上障碍物相结合,利用房基土堆山,上垫一定厚度的种植土,可以省去清运渣土的劳动力、车辆,又可以减少种植土的用量,可降低工程造价。对于有混凝土地块一定要刨除,否则造成排水不良影响树木的成活及生长。
种植树木土层厚度要求 表1
种植种类 乔木(㎝) 灌木(㎝) 藤本(㎝) 草本花卉、地被、草坪 备注
深根 浅根 大 小 大 小
一般种植 150 100 90 45 60 40 30
屋顶平台种植 50-60 40 30 适宜亚乔木、花灌木、藤本
质量要求:
①挖机、推土机手应识图或了解施工对象的情况,在动工之前应向机手介绍所施工地段的地形情况及设计地形的特点;
②地形造型原则上先挖后垫,以节省投资;
③注意保护表土:在挖河堆山时,先用推土机将施工地段的表层土(耕作层)推到施工场地外围,待地形整理停当,再把表土铺回来;
④桩点和施工放线要明显,施工期间施工人员应经常到现场,随时用测量仪器检查桩点和放线情况,掌握全局,以免挖错或堆错位置;
二、种植工程施工的主要工序
绿化种植工程的分项工程主要有:种植土工程、植物材料工程和种植工程等。
(一) 种植土
1、施工测量:一个单位工程或标段前期地形造型结束,必须进行平面图测量。测绘出实际造型(绿化)面积、水体面积,确定常水位。对照设计图纸找出差异点,报设计单位做局部设计调整。由施工单位采用施工测量报验单(A3.5)及工程变更单(A9)报送监理员复核,并签署意见报有关部门。
2、土地平整、施肥:土壤是园林植物生活的基础。植物根系与土壤之间具有极大的接触面,它提供给植物生长所需的矿物质元素和水分等物质。为植物生长创造一个良好的土壤环境是一项重要工作。重点是改善土壤性状,提高土壤肥力。
(1)整地:合理整地可改善土壤结构,使土壤疏松,通气性好,提高蓄水保墒和抗旱能力,有利苗木根系呼吸和对养分的吸收;有利于微生物活动和有机质分解,提高土壤肥力,同时能减少杂草和病虫害。
整地总的要求是平整土地,适当深耕,精细 ,均匀碎土,除净石块和草根。
地形造型整理完毕后,为了给植物创造良好的生长基地,必须在种植植物的范围内,对土壤进行整地。要求翻深30㎝,清除杂草杂物,地表部分10㎝须细耕捣碎,土块颗粒直径不大于3㎝。一般植物要求地表以下50㎝深的土层为砂质壤土,既保水又通气,不能有灰渣和盐碱杂质。
(2)施肥:为提高土壤肥力,满足苗木对养分的需要,又能改良土壤的物理结构,可结合整地施入有机肥料。
质量要点:
①种植和播种前应根据土层有效厚度,土壤质地、酸碱度和含盐量,采取相应的加土,施肥和换土等措施。
②含有建筑垃圾的土壤、盐碱土、重粘土、粉砂土及含有害园林植物生长成份的土壤,均应根据设计规定用种植土进行局部或全部更换。
③种植土应符合植物的生长要求,必须是耕作土壤和人造土壤,严禁化学污染或在有效土层内混入建筑垃圾。
④对PH值﹤6.0或﹥7.5的土壤应采用石灰、草木灰或酸性介质进行土壤改良,使土壤种植层内的PH值达到质量要求。
⑤对土壤有机质含量低于最低标准的,施腐熟的有机肥料或含丰富有机质的介质如泥碳土等,调整到有机质含量大于质量要求。
⑥对总空隙度有要求的草坪土等,必须采用有机质或松介质(如珍珠岩、蛭石、腐熟木屑)加以改良,对粘重土和粉末结构土应加入30-40%的粗砂调整土壤质地。
⑦草坪及花坛的翻土深度不得低于30㎝,有杂草的地方应人工除草或提前进行化学除草,并在翻地平整的同时除净土壤中的杂草根、碎砖、石块、玻璃、塑料袋、泡沫块等混杂物。
⑧地形整理必须符合设计要求,做到和顺不积水,与周围地形处理吻合。
园林植物种植土质量要求
全部回复(6 )
  • tj-h101
    tj-h101 沙发
    楼主没有做过园林绿化工程的监理工作!所写的基本是些皮毛东西。诸如对苗木分类、包装和运输、保管、定植、浇水、固定、防风、养护……等一系列质量控制要点没有涉及。另外,园林绿化经常带有园林小品、电气照明等工种。如果说楼主在抛砖引玉,到比较恰当。
    2008-12-31 17:33:31
  • liu610100
    liu610100 板凳
    谢谢楼主的工作,:handshake
    2008-12-29 19:48:29
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
漫谈监理人员的几种错误认识
在实施工程监理工作中,发现有部分监理人员还存在某些错误认识,如不将其端正,势必影响监理工作的质量、监理企业的声誉和监理行业的社会地位。现列举几种常见的错误认识,并略论其应如何改正之。  其一、误认为查阅设计图纸工作与监理关系不大。   在施工准备阶段中,建设单位将工程设计图纸提交给监理和施工单位,通过预先查阅设计文件,熟悉工程内容,以便在设计交底会议时提出意见和建议,这不仅是国家《监理规范》的要求,而且也是能取得日后监理工作的主动和顺利履行监理合同而设立的必要程序。
