土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问这种情况可不可以不设消火栓?
请问新的消防规范:半地下室+六层+跃层的单元式住宅要不要设消火栓?
还有一个是:底层设商业网点+五层+跃层的单元式住宅要不要设消防栓
全部回答(24 )
  • gyamam
    《建规》(GB 50016--2006)的总则里有备注说明的:
    “注:1 建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到
    其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
    2 建筑层数的计算:建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者,建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,可不计入建筑层数内。住宅顶部为2层一套的跃层,可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。”
    看了规范就知道是不是需要设消火栓了。
    2008-08-05 11:09:05 来自 PC 评论 举报
  • 阿德
    对于是否设消火栓就是计算层数的问题,
    浙江省消防有文件规定:
    住宅顶层为两层一套的跃层(阁楼是从顶层内部上的),可按一层计
    住宅其他各跃层及顶层为多于两层一套的跃层应计入层数
    底层商业网点层高超过5.0米时按两层计
    但一般的店面要求设消火栓
    2006-10-14 20:40:14 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
