土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明回路导线根数的确定方法
照明回路导线根数的确定方法
发布于:2012-03-21 09:43:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明回路导线根数确定的技巧,求赐教
全部回复(92 )
  • hgtzyb2003
    hgtzyb2003 沙发
    222222222222222222222222222
    2016-10-16 15:15:16
  • co1444516238937
    不管你是多少个回路的电线,每个回路的电线必须包扎,并且标明编号,这样问题就很好解决了
    2015-10-11 22:06:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
提问:AQT XXXX—XXXX 机械制造企业安全生产标准化 规范
关于《AQT XXXX—XXXX 机械制造企业安全生产标准化 规范》中采用标准的问题。希望学习了解到,下列内容是依据哪些国家标准确定的?谢谢。4.2.35 变配电系统4.2.35.1 资料应符合如下规定:——“六图”:高低压变配电系统一次原理图、高低压变配电系统二次展开图(包括继电保护)、高低压变配电站(所)设备布局及其安装图、厂区供电系统包括主干PE或PEN线平面布置图(包括接地系统或装置布局)、各车间或独立单元供电系统图、地下隐蔽工程图;
