土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个至今没找到答案的问题!
一个至今没找到答案的问题!
发布于:2006-10-10 12:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同行们在设计照明、插座回路的时候采用穿管暗敷设时是怎么样来考虑布线的走向啊?我看过很多人的图纸,有的是配电箱到插座采用拉直线的方式,这样我想考虑的主要是节省线,节约投资,但如果回路比较多的话看起来图幅就很乱。有的是基本按照横平竖直的方式,走直弯,不拉斜线,这样从图幅上看很清晰,一目了然的感觉,但我认为这样不妥,明明可以走捷径的为什么不走,而非要拐一个直弯(在此我想说一下,以前我做过施工,施工的时候做预算都是按照你线怎么走他就怎么做预算,所以线的走向对建筑的造价是有影响的)。
对这两种做法大家有什么好的建议啊,或者说应该怎么去走线合理的处理,还有平面布线选择路径的时候应该注意什么。望各位前辈赋教了!
另,特别想大鼻子师傅能出来顶一下!
全部回复(64 )
  • wujie_030111
    wujie_030111 沙发
    。。。。一般画直线,很清楚,人家预算也好做
    2009-09-16 09:39:16
  • lzh191
    lzh191 板凳
    发表于 2006-10-10 12:59 只看该作者
    杀猪杀屁股,一人一个杀法,看个人爱好
    支持 呵呵
    2009-09-13 18:12:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压降计算?
请问负载为T5埋地灯,共78个,每个灯具为28W ,共2200W左右,供电距离大约为300米左右,请问用VV-5X6的电缆可以吗,电压降应该如何计算?
