土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】10KV带电传感器的一次侧和二次侧导通
今天在现场遇到一个问题,10KV带电传感器的一次侧和二次侧导通,正常情况下,两者之间应该有电容的,不应该通,请问这种情况下 还继续使用吗,另外,一般情况下,二次侧感应出来的电压多大
全部回答(14 )
  • fang8_2
    这个二次侧电压其实不能简单说有多少,要从电路原理分析!带电传感器实际是一个几十PF到100PF的小电容,使用时再串到带电显示器的回路中,所谓的二次侧电压应该是该串联回路中带电显示器上分得的电压。所以要计算电容的容抗,再看带电显示器的内阻,就可以计算出来了!如上所说,一般是几十伏
    2013-03-12 16:41:12 来自 PC 评论 举报
  • blzk
    已经击穿,不能再用。正常电压100V左右
    2013-03-12 16:09:12 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
