土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工中遇到的一个小问题
施工中遇到的一个小问题
发布于:2006-10-10 11:54:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在施工时,由于工人不小心,在浇注一框架梁时不小心把手套掉到混凝土中了,由于在底部,那不出来,请问这样对梁的受力影响大不大啊?,拆模后,看得到那手套,在梁底的混凝土中,请教处理措施?
全部回复(42 )
  • dygj-08
    dygj-08 沙发
    我有个问题与之相似,最近有个工地底框结构,由于梁柱节点钢筋较密,加之施工方又未认真作好砼浇筑方案,在底框拆模后发现在梁下500左右存在较大的空洞,虽施工方采用二次支模提高一个等级补浇砼,接头处理应该没有问题,但我个人还是不放心,梁柱交接处砼是否密实,是否存在对结构有景响
    2007-07-24 17:02:24
  • kyli6
    kyli6 板凳
    如果手套在梁的根部,那里是受压区,没什么大不了的,拆模后将露出部分烧掉,一粉刷什么问题都没得,如果在梁得中间,就要好好处理了,将保护层部分凿掉,清除外露部分手套,在用高标号得砼补上就行了。放心吧,房子塌不了!!
    2006-10-15 21:15:15
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
筏板的厚度
筏板的厚度有没有经验值,是否只要满足<地基基础规范>中8.4.5条要求即可:对12层以上,板厚与双向板的短边净跨之比不小于1/14且不小于400,当然首先满足受弯,剪切,冲切承载力,有的人说NX50(N层数),这样30层筏板就1500对于住宅就太厚,高手有没有其他经验值,谢谢
