正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我单位一台安川变频器出现了GF故障,查说明书说是接地故障,将变频器上的负载摘掉后,故障仍存在,请问这是什么原因?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
very_2000_2000
沙发
一般说的软启动器是指通过调整(主要是降低)电压来调整电机的初始转矩,从而降低启动电流。而且没有经过交直交过程,如果要调整转向,就需要接触器来控制
2006-12-04 13:38:04
faixiaohai
板凳
软启动也要防相间短路,最好加联锁
2006-12-04 11:10:04
加载更多变频器的功能相对软启动器强大很多。它是在工频以下调整电压和频率使其保持一个恒定的比值,这种叫横转矩
还有当高于工频的 使恒功率
并且变频由于经过交直交的过程,所以一般在控制盘就可以很随便的变换转向了
其实我个人认为变频也是软起的一种 嘿嘿
