土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】关于控制照明的小型断路器选型问题
发布于:2012-03-20 19:21:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
照明值班室及配电室我用的是T5的节能灯,譬如说4个28W的T5灯,选多大的小型断路器合适呢?28W*4=112W,112W/220V=0.51A,我按1.2倍(1A)选断路器,选2A的,合适吗?
还有厂房内我选的是金属卤素灯,这个按功率除以220,乘以1.2倍来选断路器合适吗?
或者这些节能灯是不是选断路器的时候需要乘一个较大的系数?1.5倍来选断路器?
谢谢!
全部回复(40 )
  • d00154615
    d00154615 沙发
    金卤灯这种要考虑较大的预热电流,及寿命晚期的大电流,厂家的手册建议取2ln,D型曲线
    2012-03-29 09:18:29
  • swzjwzyq163
    swzjwzyq163 板凳
    2012-03-28 14:19:28
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
【请教】关于断路器中电涌控制器用与不用的问题?
刚做一个变电站,在装设10kv进出线断路器时,发现操动机构里边有一个电涌控制器(前几年做时没有发现这个东东,我想是不是现在规范要求严格一些)。当时我们也没有动它,但发现它应该要引入电源一样,还有想请教一下,它与保护CT之的关系是怎么样?与保护CT之接线怎么样?是不是就是从保护CT接线端两组线,一组去保护装置一组接这个东西?如果这样接,那么就与保护装置并接在一组CT上了? 实际施工时,电力公司让我们不要管它,拆除原来厂家接线。也就是没有用他。
