土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】关于断路器中电涌控制器用与不用的问题?
发布于:2012-03-19 18:26:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚做一个变电站,在装设10kv进出线断路器时,发现操动机构里边有一个电涌控制器(前几年做时没有发现这个东东,我想是不是现在规范要求严格一些)。当时我们也没有动它,但发现它应该要引入电源一样,还有想请教一下,它与保护CT之的关系是怎么样?与保护CT之接线怎么样?是不是就是从保护CT接线端两组线,一组去保护装置一组接这个东西?如果这样接,那么就与保护装置并接在一组CT上了?
实际施工时,电力公司让我们不要管它,拆除原来厂家接线。也就是没有用他。
全部回复(15 )
  • linfangxun
    linfangxun 沙发
    是过流保护用的,因为变电站内的断路器装设精度高的CT接综自保护,所以不用机构内的电涌控制器
    2012-03-27 12:01:27
  • linfangxun
    linfangxun 板凳
    2012-03-27 12:00:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器是不是和负荷开关一样的?
高压断路器是不是和负荷开关一样的?他们是怎么并联的。开关 英才 网求助~
