土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机运行的问题
高压电机运行的问题
发布于:2012-03-20 17:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台高压电机,负载是罗茨风机。额定功率315kW额定电流是22.3A,运行在19.5A时,有功功率是245kW无功功率是250kVA,功率因素是0.68。我总感觉数据不对。运行的功率因数过低。如果到额定输出,可能会超电流(没有试过)。请问各位大大,这种情况是怎么造成的?是不是电机有问题啊。
  • th169068
    th169068 沙发
    此电机运行的功率因数确实比较低,可以对其进行无功补偿。功率因数低是由于电机的制造参数所决定,电机运行没有问题。
    2013-07-24 17:02:24
  • 智库
    智库 板凳
    3432532534543
    2012-03-20 18:29:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】并联电容器的放电线圈油浸式是否可换干式
问题时这样的:110KV配电站使用并联电容器串联电抗器成套装置补偿无功负荷,同时为了检修安全配有放电线圈,放电线圈型号为:FDE2-11/√3-1.2-1W,为全密封放电线圈,安装类别为户外,是油浸式的,单相的,刚开始发现他往外喷油,原想紧固螺丝即可,没想到紧固过程中瓷瓶裂了,那么只有换一个放电线圈但是配货厂家说该产品找不到了,只能买到干式的放电线圈现在询问:一台电容器可不可以同时使用干式和油浸式的放电线圈,混着使用有没有什么问题或者说安全隐患,因为另两相都是油浸式的,如果只有这一样换干式的到底可不可行,望各位高手指教
