土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 皮带秤常用的测速传感器
皮带秤常用的测速传感器
发布于:2012-03-20 16:45:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电子 皮带秤 上所用测速传感器目前主要有磁阻脉冲式、光电脉冲式两类。模拟式测速发电机式测速传感器早已不再使用,取而代之的是上述两种输出脉冲信号的数字式测速传感器。
1. 磁阻脉冲式测速
传感器
磁阻脉冲式测速传感器中,线圈和磁铁部分都是静止的,与被测件连接而运动的部分是用导磁材料制成的,当转动件转动时,改变了磁路的磁阻,因而改变了贯通线圈的磁通,在线圈中产生了感生电势。磁阻脉冲式测速传感器从结构上看有开磁路和闭磁路两种。
在一个П型永久磁铁上装有两个相互串联的感应线圈,滚轮与皮带直接摩擦旋转并带动等分齿轮旋转。当等分齿轮的突出部分与磁极相对时,回路磁通最大,当等分齿轮的凹陷部分与磁极相对时,回路磁通最小,感应线圈上便感应随磁通变化的感应电压。感应电压变化的频率f与皮带速度v成正比。这种测速传感器结构简单,但输出信号幅度小。
当皮带运行时,通过摩擦使滚轮旋转,并带动转子磁杯转动,转子磁杯及定子磁杯相对安装,其圆周端面上都均匀地铣出多个齿槽。当两个磁杯的凸齿相对时,磁通最大,当两个磁杯的凸凹齿相对时,磁通最小,从而在线圈中感应出随磁通而变化的感应电压。
闭磁路测速传感器结构较复杂,但密封性能好,输出信号幅值大。磁阻脉冲式测速传感器用于高转速丈量时,因磁路磁滞影响,使线圈中感应电压太小而不易丈量。
2. 光电脉冲式测速传感器
光电脉冲式测速传感器由装在输进轴上的开孔圆盘、光源、光敏元件等组成。当圆盘转到某一位置时,由光源发射的光通过开孔圆盘上的孔照身到光敏元件上,使光敏元件感光,产生一个电信号。圆盘上的孔可以是1个或多个,取决于设备要求的脉冲数。
  • wangyujia421353476
    也不知道它是怎么调试的~
    2012-06-03 21:33:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】能否用重合闸实现箱变接线的改变
现在有两个箱变,分别是1#箱变,2#箱变。正常运行时,c开关热备,1#箱变有B进线带着运行,2#箱变有A进线带着运行.若B线路故障时,能否利用C开关的重合闸实现1#箱变有A进线带着运行呢。这里c开关重合闸检测B线路断电,bc之间线路有电之后实现重合。请问各位大侠能否实现这样的功能,不是备自投,是重合闸。这是很现实的问题,设备已经装上了,没有备自投,只能利用重合闸。[ 本帖最后由 nuoyan3703 于 2012-3-20 16:38 编辑
