土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS两个单元同一个节点不同的自由度的问题请教
发布于:2012-03-20 16:19:20 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
如图所示,用ANSYS对拱板结构的支架进行受力分析时,立杆与竹胶板接触的节点(图中红圈点),实际情况是,
立杆仅仅是“顶”在竹胶板的下面,也就是两者是分开的。也就是拱板结构只能对立杆产生压力,不能产
生水平作用(水平分力被拱结构本身传递至了拱脚)。也就是拱板结构在自重作用下,该节点有两个方向
的自由度(水平和竖向),那么支架立杆理论上因仅承受竖向荷载,应该仅有竖向的自由度。
我想请教各位大侠问题是,这种情况下,拱板和支架共用一个节点是否可行?若不合理,那么这个地
方应怎么处理?或者说当同一个点连接两个单元时,两个单元的节点具有不同的自由度,此种情况如何
处理?
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请问ansys中不同类型的模型间如何实现耦合。。
如题,比如钢管混凝土,钢管用shell单元,混凝土用solid,但这两个单元自由度不一样啊,如果位移耦合,shell多余的自由度会自己耦合吗,请前辈们解答呃,本人菜鸟,急求解答了!
