返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬赏答题(白银50万两)昨天做了几道建造师的考试题,有一个这么说:影响钢筋和混凝土之间粘接力的因素有那些? 请回答! 真对于回答的疑问:答案有四个:混凝土强度、钢筋的表面情况、保护层厚度、以及钢筋之间间距。前三个答案也就算了,第四个答案却有很大的讨论价值。下面是我真正的问题:1、钢筋混凝土结构中钢筋之间的间距多少是最好的? 2、有些梁的固定端假定是否成立?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
gj961
沙发
这种洞口很常见,没什么大问题,地下室顶板的板厚应该是足够了,注意边排柱的轴压比不要控制得太,以避免柱子失稳;
2006-11-20 13:22:20
bzh2005
板凳
这个洞口应该问题不大,而且规范中也只是说洞口不能太大,而且规定了面积,和到边上的距离,仔细查查,而且规范中已经把这几个数值控制量化了.倒是开洞后有一条楼板在任何一方的最小宽度不宜小于5M这一条是不满足的。但也只是不宜,在些情形下按规范要求加厚板,提高配筋率,洞口边缘设置边梁暗梁,洞口角部集中配置斜向筋.来加强.
2006-10-18 16:36:18
加载更多另外,改区域得地下室侧壁应该按悬挑板进行处理(相应支座边的底板也应按侧壁底弯矩验算配筋)
