土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽管道水力条件计算请教高手啊!?
蒸汽管道水力条件计算请教高手啊!?
发布于:2006-10-10 09:35:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。我现在用的是“动力管道设计手册”新版P17查得1.70MPa,204.31度v"=0.1166m3/kg,在P356查得:DN150 ,q=10t/h,时w=158m/s,计算有效值w’=w/ρ=w*v’’=158*0.1166=18.4228m/s.
但在P343表5-117中有说饱和蒸汽在DN150时,流速宜在25~30m/s,问我现在这样计算是否有问题,有错?如果对,我这设计流速18.4228m/s是否可行???
全部回复(5 )
  • 空01
    空01 沙发
    1.6MPa,204度饱和蒸汽即是热源处的压力,设备需用压力业主不要求本设计考虑
    2006-10-10 14:16:10
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    手头没有新版的《动力管道设计手册》,只要注意一下所查表格采用的密度值,是否与工程设计密度值相符,直接套用公式,一般不会问题。你所提到的条件不完全,如热源处的压力、设备需用压力都没有交代清楚。
    2006-10-10 14:07:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教,无缝钢管和螺旋管有什么区别
供热用钢管采用无缝管或螺旋管,这螺旋管和无缝钢管有什么区别,钢管的强度和价格上是不是有差异?多谢指教!
