土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如图:电源保护管过沉降缝处该如何处理?
这是一个剖面图,两楼板间为沉降缝,楼板都是悬挑的。一照明回路保护管穿过此缝,该采取什么措施防止保护管以后断裂?
请指教,谢谢!
全部回答(10 )
  • jk.lch
    用软管,忘了那个图集了,肯定有
    2006-10-10 15:04:10 来自 PC 评论 举报
  • tcchezhong
    盒边---缝---盒边.
    软管是在空的缝中的部分.
    空间太小,可以留洞.
    2006-10-10 14:44:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
