土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于屋面雨水溢流设施的流量计算
关于屋面雨水溢流设施的流量计算
发布于:2012-03-20 15:51:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
如题,屋面雨水的溢流设施总排水量怎么计算?是不是应该先按规范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重现期计算雨水量,再减去雨水管道系统的排水量?
全部回复(6 )
  • hengbo607
    hengbo607 沙发
    重力流的话一般是按照规范 4.9.9 计算出总排水量,完了减掉雨水排水工程的排水量,剩下的就是溢流的排水量了。昨天晚上刚看了真题,就是这么算的。有无不妥?大家讨论一下!
    2012-04-05 16:05:05
  • xinxinyiyi050606
    溢流设施可以在女儿墙上直接开洞(建筑允许的情况下),也可以采用重力雨水系统进行溢流排水;或则有的虹吸雨水可以再增加一套溢流排水(不过比较复杂,俺还没有用过)
    2012-03-22 20:57:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
判断两个膨胀水箱的水位关系
此题给出的答案是B,怎么理解,请指教,谢谢!!!!
