土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新版PKPM考虑楼梯模型计算的时候楼梯算不过
发布于:2012-03-20 14:34:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
新抗规要求结构模型考虑楼梯间对整体结构的影响,新版PKPM也有把楼梯建到模型里的功能,本人现在做的几个比较简单的多层框架砼厂房结构,按照上述建模计算的时候,发现楼梯经常报红算不过,配筋太大,需加大截面,在PKPM里楼梯板是当斜杆考虑的(截面宽为梯板宽,截面高位梯板厚度)。请教一下,这个楼梯报红是否可以忽略,因为楼梯板后面可以单独计算配筋的,在PMCAD里也只是考虑其对的结构的影响而已。不知道这样考虑是否正确?
[ 本帖最后由 phlyman 于 2012-3-20 16:01 编辑 ]
  • guiqulaicixi
    guiqulaicixi 沙发
    一般来说,带楼梯的框架结构都得个审图提供两份计算书,一份是建楼梯的,另一份是LT目录下模型算过后的,LT目录下的楼梯报红可以不用管,提供计算书的时候把多余的删去就行,不过柱子,梁的配筋必须是两份计算书去大值配筋,也就是平时所说的包络。
    2012-06-26 16:02:26
  • ghsy
    ghsy 板凳
    求高手解答,我也遇到了同样的问题
    2012-05-10 15:44:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
satwe弹性动力时程分析求扫盲!
1.用satwe用时程分析做多遇地震下补充计算时,每条波峰值加速度基本都是100cm/s2以上,比抗规表5.1.2-2的值大很多,这个我不是很理解,这样用波算出来的地震反应会比按抗规算出来的大很多?2.选完三条波点确定之后,又会出现“弹性动力时程分析参数”表格,主分量峰值加速度,次分量峰值加速度,竖直分量峰值加速度这个是否按1:0.85:0.65填写。比如7度区,依次填35,29.75,22.75?
