土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于送风口的百叶窗安装的问题
关于送风口的百叶窗安装的问题
发布于:2012-03-20 12:04:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一个问题,因为我是管土建的,安装这块不是很清楚
刚刚开会,一消防的鸟人,说电梯前室正压送风口的百叶窗,是等瓷砖贴好以后,用玻璃胶固定在瓷砖上
我在想好点的玻璃胶稍许可以些时间,玻璃胶老化后就掉下来了,更何况是如果用了水货的
给他提,说劳资不懂,还说我们公司一个草包经理克看了
原来别个施工单位按图纸预留洞了的,后来还说别个没留对,尼玛32层,每个洞口都又重新打。
没办法和领导关系好,尼玛像爷似的
我想应该是用自攻螺丝或者其他的东西固定在里面的送风口执行机构上,这样久了才不会掉下来
全部回复(7 )
  • lxy193
    lxy193 沙发
    对头,那个耐候胶好像是密封用的,固定还是得用螺丝
    2012-03-29 17:16:29
  • chachababy
    chachababy 板凳
    固定就得用自攻丝,密封胶用来防水,楼主这种事还是的找甲方,我是干暖通的,说句公道话,一般的预留洞口我们都是量完之后跟土建协调的,根据图纸来,差距小了我个别订货,差距大了让土建再修改
    2012-03-26 09:14:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟风管加固
防排烟风管加固
