土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 逐步被淘汰燃煤锅炉
逐步被淘汰燃煤锅炉
发布于:2012-03-20 11:12:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃煤锅炉是指燃料燃烧的煤,煤炭热量经转化后,产生蒸汽或者变成热水,但并不是所有的热量全部有效转化,有一部分无工消耗,这样就存在效率问题,一般大些的锅炉效率高些,60% ~ 80%之间。
从市政府第79次常务会议上获悉,“十二五”期间,天津市将按照“新增不增排、既有逐年减”的原则,逐步淘汰中心城区和滨海新区核心区的燃煤供热锅炉房。中心城区、滨海新区及环城四区建成区内将不再新建、扩建燃煤供热锅炉房,既有燃煤供热锅炉房逐步由热电联产和燃气供热替代,优先采用热电联产。新建建筑优先采用地热、热电联产或燃气供热。
截至目前,本市中心城区和滨海新区核心区燃煤锅炉供热面积为1.2亿平方米,占全市燃煤供热总面积的68%,涉及改燃并网锅炉房163座465台,“十二五”期间全部淘汰后每年可减少燃煤消耗357万吨,减少碳排放2.53万吨,减少二氧化硫排放2.86万吨、氮氧化合物排放1.57万吨。
此外,近日发布的《天津市“十二五”期间中心城区和滨海新区核心区开发利用地热资源的初步方案》,为解决燃煤锅炉的替代热源提供了地质依据,并确定了解放南路地区、大寺新家园、海河教育园等重点工程实施地热供暖,并充分利用地热服务本市保障房建设。
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新型锅炉——生物质能源锅炉
燃烧生物质燃料的运行费用,可以参考有关专业研究人员得出的结论,仅供参考:(以加热一吨水为例,温度从15度上升到55度(温升40度)的情况下,需要热量40000kcal。) 从分析表可以看出,生物质锅炉大约比燃煤锅炉运行费用降低15%以上。若对原有燃煤锅炉进行改造,通过烟气余热回收和蒸汽回收,也可以达到节约8%以上的费用。具体运行费用和锅炉运行环境、管道、鼓引风等有密切关系。 生物质能源锅炉就是使用生物质燃料的锅炉。生物质燃料,是指包括植物材料和动物废料等有机物质在内的燃料,是人类使用的最古老燃料的新名称。目前,市场上常见的生物质燃料是以秸秆、树叶、树枝、果核等为原料制造,其价格和热值都与煤炭相近。由于其主要成分为碳水化合物,几乎不含硫,且烟粉尘排放极低,被看做是煤炭最好的替代品之一。生物质能源锅炉也成为环保部门建议使用的冬季取暖锅炉之一。
