土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 区域报警与集中报警的区别?
区域报警与集中报警的区别?
发布于:2006-10-09 20:09:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对于区域报警与集中报警一直没有一个特别明朗的概念,希望有人可以给个明确的概念 ?
全部回复(5 )
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    增加联动电源柜,因为火灾报警系统可以独立的,可是联动执行装置如何控制:消防水池、消防泵、喷淋泵、防排烟系统等。有了这些装置还是要设控制室。
    2006-10-11 12:20:11
  • wj98329
    wj98329 板凳
    例如:一个工厂按要求为二级保护,只需要在车间内设置火灾报警控制器即可,而不必要在设置消控室。
    2006-10-10 20:33:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
加油站的接地问题
请教一下,共用接地系统的加油站的加油机电气接地采用TN-S系统后,其静电接地是否还需要将其外壳与接地网连接?
