土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换梁问题
转换梁问题
发布于:2006-10-09 18:10:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程转换梁希望转换两根轴线(相距1500)上的短肢墙(或墙)计算模型如何建立 如墙设于两根轴线则部分荷载传不到梁上(梁只一根轴线上)如墙设于一根轴线则上部墙体截面又不正确 如何解决问题 望赐教
  • cmhai
    cmhai 沙发
    如果打算用一根梁转换,则需要建三根轴线
    上部两片墙各一根,下面转换梁一根,布置梁墙时尽量不要采用偏心
    注意:在梁上设置6~8根垂直于梁轴线的辅助轴线,其上布置刚性梁进行传力
    2006-10-19 20:09:19
  • bzh2005
    bzh2005 板凳
    这个问题在这里提过好多次了,怎么版主也不出来解决一下。版主怎么当的.
    2006-10-18 16:40:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[求助]关于墙体计算的折减系数
想请教下,在计算梁上墙体重量时,若有较大的门窗洞时,应取多大的折减系数?原本我都是一概取0.8,但甲方要求再减小一点,我查了规范和资料,没找到什么具体的有关这个折减系数的取值依据。还有就是顺便多问一下,那个门窗的线荷载是多少,木门窗、铝合金门窗……等等等等……希望有善心人士帮忙解答下,不胜感激^0^
