土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【求助】1080kw电热管加热器绝缘发生严重降低的原因
我处有1080kw电热管加热器,380v供电,三角形接法,最新出厂时的绝缘电阻值为100M欧姆,但使用几个月后就降低成0.2M欧姆了,检查加热棒管束均无损坏,接线柱也无损坏,但是之前的返厂烘干处理后就绝缘明显回升,不知这潮气是怎么进去的,是不是断口的密封处进去的,因为加热器从高温到低温会迅速吸潮的是不是?
发布于
2012-03-20 08:56:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
lj568960059
通过以上大家对故障原因的分析,基本上包括了加热器在使用过程中绝缘降低的几方面主要原因,但是,加热元件的制造质量也对此类故障产生有着很大的决定作用,我们单位以前曾经使用过进口的管状加热器(加热介质是水),使用期间每半年进行一次检查工作,内容包括加热器的直阻及绝缘测量,使用中发现进口加热器的使用周期远远大于国产加热器的使用周期,如进口加热器在使用1~2年后才会发生绝缘下降的情况,而国产加热器在使用半年甚至壹两个月时间就会出现绝缘下降情况,检查过程中发现,进口加热器绝缘下降的故障主要出现在加热器的管口密封部位,当绝缘下降时可通过对密封部位的处理来解决问题,而国产加热器绝缘下降的问题主要出现在加热器金属密封管壁上,通过对故障加热器进行检查时发现,在其管壁故障处大部分有细小的砂眼,在加热器频繁使用时由于热胀冷缩造成其故障区域逐渐扩大,从而造成绝缘下降.
但是,也不是所有的国产加热器的质量都不行,部分国内专业厂生产的加热器质量也是可以的,我们后期更换的国产加热器的使用寿命也能达到1至2年,只是品牌忘了.
2014-08-12 11:32:12
来自 PC
评论
举报
lqc840319
特别的即便新的加热器绝缘都在500兆欧左右的使用几个月后都会出现不同程度逇绝缘下降一般会降到20兆欧左右,再过几个月就是0.5左右了,如此快的下降速度,不知道是什么原因,如果是受潮加热后测量绝缘依旧,不知是不是加热管里面的填充物发生了绝缘的变化。
2012-04-18 22:23:18
来自 PC
评论
举报
lqc840319
主题
14
209
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(22 )
lj568960059
2014-08-12 11:32:12
来自 PC
评论
举报
lqc840319
2012-04-18 22:23:18
来自 PC
评论
举报
加载更多但是,也不是所有的国产加热器的质量都不行,部分国内专业厂生产的加热器质量也是可以的,我们后期更换的国产加热器的使用寿命也能达到1至2年,只是品牌忘了.
