土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气系统
电气系统
发布于:2012-03-19 22:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,为什么台湾的10kV/0.22kV电气系统中没有N排
  • zhouhaiming2006000
    应该有吧!可能地方标准,也有可能是采用的国外标准!
    2012-03-20 09:28:20
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
请教!开关参数的选择
锅炉有36只电加热器,每一只9kw,分别有12路电源供电(每一路电源控制三只电加热器,电流为41A,Y型接法),可不可以直接设置一个三相总开关,下面再设置12个三相分开关,开关参数怎么选择?
