土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
为什么终端110KV变电所总进线开关不设保护?
发布于
2012-03-19 20:48:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
红苹果
zhiwozuiwo 发表于 2012-3-20 18:05 与区管商榷:1.就我接触到的内桥终端变,一般不允许合环,都是分列运行,省一级公司应有文件出台:低压短 …1、内桥一般不合环,考虑穿越时候一般会用外桥。不过以前也有内桥穿越的。2、如果考虑穿越的话终端变的进线会设距离保护。3、110KV及以上线路一般是距离保护主保护,线路距离较短保护配合有问题时才会用纵差。4、进线一般都是有保护的,终端变你能没变压器?变压器能没有高后备?怎么可以说没保护呢
2015-03-19 15:08:19
来自 PC
评论
举报
zhaozaishenzhen
路过,顺便见识一下
2015-03-19 13:53:19
来自 PC
评论
举报
binghuashi
主题
8
57
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(28 )
