土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么终端110KV变电所总进线开关不设保护?
全部回答(28 )
  • 红苹果
    zhiwozuiwo 发表于 2012-3-20 18:05 与区管商榷:1.就我接触到的内桥终端变,一般不允许合环,都是分列运行,省一级公司应有文件出台:低压短 …1、内桥一般不合环,考虑穿越时候一般会用外桥。不过以前也有内桥穿越的。2、如果考虑穿越的话终端变的进线会设距离保护。3、110KV及以上线路一般是距离保护主保护,线路距离较短保护配合有问题时才会用纵差。4、进线一般都是有保护的,终端变你能没变压器?变压器能没有高后备?怎么可以说没保护呢
    2015-03-19 15:08:19 来自 PC 评论 举报
  • zhaozaishenzhen
    路过,顺便见识一下
    2015-03-19 13:53:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
