土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 大家看看这个强不强?
大家看看这个强不强?
发布于:2006-10-09 14:10:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
去KTV的省钱绝招!!!
1.服务生.
  记住!服务生是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他,扣钱的是他,所以多按。.
2.杂志.
  杂志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说上百块,.所以干走。
3.遥控器中的电池.
  基本上连电池不能放过,所以干走。
4.逃生用器具.
  KTV中可能有一种防烟雾的袋子,一包好像4.5佰元价值不低,所以干走。
5.麦克风.
  我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为KTV中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套,一包三个很好用,所以干走。
6.市内电话.
  打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都干走。
7.点歌本.
  这个有比较夸张,不过还是可行的。
8.抱枕
  虽然有点脏,不过可以拿回家让小狗当床铺,干走!不过记得要拿大包包去装!
9.还有垃圾袋,里面一大堆,当然要干走。
KTV省钱想法的补充意见:
  1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要干走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要干走。
  2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子干走。(优先拿铝罐)
  3、去KTV一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,干走。
  4、KTV一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要干走。
  5、至于有的KTV有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统干走。
  6、点水果的时候一定要记得把牙签干走。
  7、如果是电脑点歌的KTV一定要把鼠标也干走。
  8、一般来说KTV的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决干走。
  9、结帐的时候一定要开发票。能报销的话最好拉,趁小姐不注意的话,整本的空发票最好也能干走。
  10,如果小姐合你胃口,不要手软,严重干走.
全部回复(19 )
  • lpy01111
    lpy01111 沙发
    确实够强的.
    2006-10-11 14:37:11
  • 果汁
    果汁 板凳
    要不了几次,去KTV的时候就得加倍小心了。
    2006-10-11 14:13:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
国庆节的红螺寺
2006.10.01国庆节的红螺寺
