土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地上怎么接3级配电箱 一栋楼的 30层 急 急 急
发布于:2012-03-19 19:13:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚去工地,准备让接楼层配电箱。30层的 每3层一个 怎么从主线接过去 我会接单独一个箱子的 一根线接10个箱子怎么接?
就是一根电缆怎么接10个楼层箱把电缆割破从中间一个一个的接? 做过请给说下怎么接?
[ 本帖最后由 a273269057 于 2012-3-19 21:54 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象在民建中许多人特喜欢“T接”!
    二种方法:
    1、放一台二级箱,内有10只配出断路器。
    2、阶梯式接线,每一只三级的进线开关后加一只往后面箱接的大开关。
    2012-03-20 08:43:20
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    一级箱供电、T接到每3层一个主配电箱(二级箱)、由主配电箱分3个(三级箱)
    2012-03-20 00:36:20
  • 【限时7.99】电气广联达算量配电箱系统图识别课程
    用案例教会你,轻松识别配电箱系统图
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型,2.柜体材质:1.5mm镀锌板,3.柜体颜色:户内RAL7035,4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm,...
  • 质监局配电、照明、消防强弱电电气系统设计全套(含建筑、结构条件)
    本资料包包括建筑条件、结构条件、电气施工图、电气计算书,其中建筑条件包括施工说明、各层平立剖施工图等;结构条件包括说明、梁板、楼梯、墙柱、基础及基础详图等;电气资料包括说明、动力、照明、强弱电、消防、接地等,适合初次进行质监局电气设计的同学参考学习画法和计算。
  • 2款二位五通急停阀阀门是控制流动的流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,阀门是管道系统中基本的部件。阀门管件在技术上与泵一样,常常作为一个单独的类别进行讨论。...
  • 这是一款工地上用得一款配电箱,采用冷轧钢板焊接,打磨平整表面无毛刺,喷塑颜色:橘黄色。外形尺寸500*700*300,内部装一件绝缘板,安装CDM3-400A塑壳,欢迎大家下载参考。...
  • 不锈钢板,厚度1.5,已经在厂批量生产,结构紧凑,适用于台套综合配电箱,总开关HR6,分路开关带漏电,智能电容,尺寸非标,可编辑,有折弯图,顶部底部吊装支架改用不锈钢双折边,直接用激光切割...
  • 技术说明: 1.柜体结构为金属钣金折弯成型 2.柜体材质:1.5镀锌板 3.柜体颜色:户内RAL7035 4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm 5.需点焊门跨接线螺钉 ...
  • 配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电
  • 室内的配电机组柜,solidworks2019建模,钣金全部可以展开,内部含有可调节上下距离隔板,可以放置各种电气元件,成型比较大,禁止商用。...
  • .这是一套在使用的通用配电箱制作资料,包括模型、工程图和物料清单。模型采用SOLIDWORKS2010版本设计,虽然结构简单,但它可从设计到下单生产为你节约时间,从而节约成本。你可根据实际需要对尺寸稍
  • 配电箱 合同 (最牛版)
    本配电箱合同比较严密 ,感觉好就顶啊
  • 火灾事故应 救援预案
    更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混
  • SW2016战意战矛战意前线30级蓝色战矛最近小编不小心,被朋友带入“坑中”我本是一个按时作息的好孩子遇到了网易的战意前线,彻头彻尾变成了新一代熬夜冠军,外加肝帝,大佬对我说你变强了也变秃了;当然还有
  • JP综合配电箱是由生产的一种集电能分配、计量、保护、控制、无功补偿于一体的新型综合控制箱。主要应用领域:广泛运用在变电站、工厂、工矿企业、大型电厂、石油、化工企业、大型钢厂、高层建筑动力中心、无功补偿
  • 不锈钢配电箱;采用201不锈钢板焊接,打磨平整,表面无毛刺,配电箱外形尺寸400*400*260。内部布置,一进三出微断开关,电表,欢迎大家下载参考。...
  • 明装配电箱::安装方式:挂装在墙上,塑壳只露出操作手柄,包含零件图、焊装图、总装图等图纸。进出均为微型断路器(最多10),上下进出线欢迎下载,共同学习...
  • 暗装配电箱::安装方式:箱体镶嵌在墙里,塑壳只露出操作手柄,外面只有门框和门,包含零件图、焊装图、总装图等图纸。进出均为微型断路器(最多15个),1进多出,欢迎下载,共同学习...
  • 配电箱 开关箱 区别
    介绍配电箱与开关箱的区别,从几方面将配电箱与开关箱的区别阐述清楚。
开关选用之我见
目前,国内很多新旧的开关厂家,不断的推出千百种开关(中小型的单三相空开/漏开),由于这些器件大都是应用于家庭及厂区,酒店,住户等场合,都是中小型的器件.不等同于大型的,或高级类产品,大都是无说明书或相关的产品实验书等资料,其中还未计算上一些劣质的产品在内.往往在我们大多数技术人员去选用时带来相当的问题.特别是安全问题.火灾或控制得不到有效的保护等严重问题!我不是很了解详细的法规,但我就知到大都是较混乱的现状...........要不都不会如此的乱.......为此,我在次将问题提出来等大家一起去讨论下,
