土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙壁柱的计算及配筋方法
剪力墙壁柱的计算及配筋方法
发布于:2006-10-09 13:41:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙壁柱的计算及配筋方法
在高层框剪、框筒,以及框支剪力墙结构中,往往在墙端部设柱,作为墙的端柱,同时承担墙平面外梁的受力。
这些壁柱的截面相对于墙的厚度均较大。在结构计算,如按墙计算,则误差较大。而按柱计算时(STRAT容许在墙端部、中间嵌入柱),其配筋往往超筋,给设计带来困难。
实际上,嵌入墙内的端柱与普通独立柱的受力有很大的不同。端柱与墙作为整体共同受力,端柱作为墙的远端纤维。当墙受压、弯作用时,弯矩作用在端柱内产生较大的轴向拉、压力。
如果对端柱仍按普通柱一样,仅根据其本身的受力、截面进行配筋,其变化较大的轴压、轴拉力将导致配筋超限。 事实上,端柱与墙作为一个整体受力,在压、弯作用下满足平截面假定。因此端柱应作为墙的一部分,并按整体墙计算配筋。
但端柱有其本身的复杂性,一方面端柱可能同于参与两片墙的受力,另一方面端柱上往往作用有梁。因此端柱与墙不同,需要计算空间其空间受力。
为解决端柱的计算问题,STRAT中引入壁柱的处理方法。将这类嵌入剪力墙内的柱作为一类特殊柱。
在计算墙的配筋时,壁柱的内力并入墙的内力,墙的截面包含壁柱的截面(考虑壁柱的偏心后在墙平面内的宽度、厚度),计算得到的配筋即作为壁柱在墙平面方向的配筋。同时壁柱的临空面(墙平面外)仍按普通柱计算配筋。这样很好地解决了剪力墙端柱的计算问题。
使用方法:
1、Archi中建模计算时,程序判断柱是否为壁柱。如为壁柱,则柱用墙的颜色显示(绿色)。程序判断结果可以根据结果修改。
2、Archi配筋计算后,壁柱在墙平面方向的配筋取墙的配筋结果。圆形截面与墙相同,矩形截面为墙配筋的一半。
3、带有壁柱的墙上仍显示配筋。在Design中绘制施工图时,有壁柱的一端不再设置暗柱,用端柱作为暗柱,端柱的配筋即为暗柱的配筋。
4、按壁柱处理后,柱配筋有时仍然很大,这是因为按剪力墙暗柱最小配筋率构造的结果,是正常值,柱受力不再超限。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:椭圆形状的结构的屋面形式
我现在遇到一个工程中有一部分是椭圆形状的羽毛球场,高8.5米,椭圆的长轴是45米,短轴是30米,只是在椭圆的周边上布置着钢筋混凝土柱子,该采用什么样的的屋架形式,请各位给点建议!谢谢了!
