土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教关于16MnR钢板附加值的问题
请教关于16MnR钢板附加值的问题
发布于:2006-10-09 12:58:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我经常遇到16MnR钢板,一般是按照厂家提供的数据进行计算重量,但有时各个厂家提供的16MnR钢板附加值不一样,请教国家关于16MnR钢板附加值有没有统一的规定,如有,能否给我发邮件 550245215@qq.com,非常感谢
全部回复(3 )
  • azgc
    azgc 沙发
    AutoCAD技巧,大家互相交流,不要空手来http://co.163.com/forum/content/1835_503204_0.htm#lastreply
    2006-10-10 10:39:10
  • azgc
    azgc 板凳
    感谢 kanganbei的答复
    GB6654-96 其16MnR板,设计时负偏差不考虑
    标准规定为+/-0.25mm,但采购的一般为正偏差.
    关于容器板(锅炉板)的厚度偏差问题我想说两句:
    (1)现行的GB6654、GB3531、GB19189、GB713,规定的厚度负偏差均为0.25mm,正偏差则根据厚度、宽度不同而不同,但总体上看,公差带与GB/T709规定得差不多,只是平行上移了而已。
    (2)基于第一条,他和商务紧密相连——即理论计重的厚度附加值——钢厂不会吃亏!
    (3)实践中,有些设计人员喜欢将钢板厚度负偏差限制为零,这样看似经济,实际上不是这样——目前国际上通用的做法是,如果你改变厚度负偏差,则正偏差跟着上移,理论计重附加值也相应增加(当负偏差为零时,附加值在原有基础上增加0.125mm)。
    (4)说实话,哪家钢厂在轧制容器板的时候也不敢将厚度按负公差轧制,所以,上述按经济考虑限制负公差的做法反倒弄巧成拙。
    ——以上为一家之言,仅供参考!
    2006-10-09 23:36:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有关鸟巢的一些图片,请讨论
这是我在鸟巢合拢卸载时在现场拍摄的一些照片,发上来共同讨论一下这么大的工程,它的焊接变形怎么控制
