土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 拉管与顶管技术
拉管与顶管技术
发布于:2012-03-19 17:36:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
做设计中,总听见周围同事,讨论用拉管还是顶管,因为没见过施工,所以,分部清楚。下面,我用自己的经验简单对比下两者的不同与相同之处。
相同:都是不用明挖的布管方式。也正因为此相同点,老不明白。
不同:拉管通常是有定向钻头先钻到道路另外一侧,再通过回拉一管道来实现非开挖拉管。管道分下降/水平/上 升三个阶段。
而顶管通常是先挖好工作坑及工作井和接受井,然后通过挖掘和千斤顶将管道一截一截顶过道路。
由管径方面说一般小管径采用拖拉,大管径采用顶管。用途方面说一般电信等采用拖拉,排水一般采用顶管
顶管是推的,拉管是拉的,拉管适合小口径600mm以内,而且高程控制比较差。
顶管则是800mm-3500mm,高程控制相对精确,造价的话,小口经用拉管,大口径用顶管
全部回复(6 )
  • jilinfanguangkui
    学习了,楼主有没有拉管的相关设计技术要求
    2013-12-17 21:47:17
  • 爬上爬下
    爬上爬下 板凳
    长见识了,谢谢楼主,
    2013-12-17 17:50:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
“创新杯”BIM设计大赛报名快截止了,兄弟们,还等什么,冲啊
在新浪微博上逛的时候,看到@我们的BIM 发了消息,今年的创新杯BIM设计大赛已经开始了。报名时间截止到3月31日,是不是我们也该去报名了~~以前参加过吗. 这个BIM大赛是中国勘察设计协会和Autodesk一起办的,主要征集利用Autodesk的BIM软件所设计的项目,什么民用建筑、工业工程、基础设施项目都行,不限类别。扫了一眼大赛官网介绍,今年好像还增加应用鼓励新技术应用的奖项,更加全面了。
